Działanie włącznika świateł
  • Loni :)
    • 58
    "szkoda" stwierdziłem tylko i wyłącznie stan faktyczny.
    Nie dostałem po prostu odpowiedzi na żadne zapytanie.
    Fabia Club Polska : www.fcp.pl
  • tompol
    • 410
    Czy ktoś mógłby napisać czy przy włączeniu świateł pozycyjnych (przy włączonym lub wyłączonym zapłonie) zapala się jakaś kontrolka na desce? Ostatnio padł mi włącznik świateł i po wymianie nic się nie włącza przy postojówkach (tylko podświetlenie deski), a mam wrażenie, że kiedyś się włączała kontrolka pozycyjnych na desce.
    Druga sprawa to czy przy włączeniu tylnego światła przeciwmgielnego podświetlenie ikonki na przełączniku zmienia się na pomarańczowe? Dla przednich się zmienia, a dla tylnych nie. Jednocześnie zapalają się oczywiście odpowiednie kontrolki na desce.
    Chodzi o włącznik do O1 przed liftem, ze ściemnianiem podświetlenia deski i przednimi światłami przeciwmgielnymi.
    srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
    • zgucio
      • 691
      Zamieszczone przez tompol
      tak zapala sie kontrolka od świateł pozycyjnych
      nie zmienia sie podświetlenie (teraz zobaczyłem jak jest widno) jest takie samo jak przed włączeniem na zielono zapala sie gdy włączysz przeciwmgielne przednie - ale sprawdze jeszcze wieczorem
      sprawdź czy jak weźmiesz manetką od kierunków w dół (w lewo) bez zapłonu czy zapali ci sie kontrolka od pozycyjnych jeśłi tak to znaczy że coś nie łączy we włączniku świateł
      jeśli się nie włączy znaczy ze padło podświetlenie w desce - juz nie pamiętam czy jest tam dioda czy żarówka
      ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
      JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
      • tompol
        • 410
        Zamieszczone przez zgucio
        Nie świeci się. Trzeba będzie zajrzeć do szafy.
        [ Dodano: Czw 07 Sie, 08 18:25 ]
        Ktoś się orientuje, czy podświetlenie jest na diodach czy żarówkach?
          zgucio, Hmm, a moze dopiero jak sa mijania to swieci, a na pozycjach nie ma nic??
          • speedy1953
            • 105
            U mnie po włączeniu pozycyjnych na desce nie świeci żadna kontrolka
            0 mandatów za prędkość
            • tompol
              • 410
              Hmmm. :roll: Czuli jak jest w końcu? Jest osobna kontrolka do pozycyjnych czy nie ma? Bo o to właśnie chodzi. Przy światłach mijania i drogowych świecą się odpowiednie kontrolki. Chodzi tylko o pozycyjne.
              Tylko pamiętajcie, że chodzi o model przedliftowy, bo Maicroft i speedy1953 mają Octy poliftowe. Nie wiem jak zgucio.
              • zgucio
                • 691
                ja mam wersje przed liftem rocznik '98 tylko przerobiona
                u mnie jet jedna kontrolka od pozycyjnych i od mijania a dokładnie kontorlka od postojówek kontrolka podświela dwa niby złączone światła - czyli postojówki
                może masz inną wersje licznika kolega ma octe i jemu pokazuje mijania ale nie wiem czy postojowe pokazuje z tym że ona ma inny licznik że kontrolki są w zegarach a nie pomiędzy nimi
                jak wiadomo diesel ma inny licznik i benzyna tez
                Maicroft, nie ma różnicy jedna kontolka od obu
                • tompol
                  • 410
                  U mnie jest kontrolka mijania (jeden reflektor), zaś do postojowych wydaje mi się właśnie, że była osobna kontrolka. I pewnie mam rację... Wydaje mi się. Pewnie szukam dziury w całym. :roll:
                  EDIT:
                  W końcu znalazłem instrukcję i wychodzi na to, że jednak szukałem dziury w całym. Nie ma osobnej kontrolki od postojówek, a kontrolka od świateł mijania włącza się dopiero wraz ze światłami mijania. Podkreślam to w razie przypadku, gdyby ktoś miał równie dużo wolnego czasu jak ja. :?
                  • socha86
                    • 34
                    ja mam Octavia 1 rok 1999 wyposażenie glx i tez nie mam tej kontrolki mam to samo co Ty (mijania jest, pozycyjne nie ma)! Z tego co się orientuję to przy światłach pozycyjnych powinna być ta kontrolka (kontrolki mam między licznikami) i do tego wszystkiego nie mam sygnalizacji wyłączenia świateł która też powinna być! Może mi ktoś powiedzieć kiedy jest sygnalizowanie nie wyłączenia świateł? Czy w momencie wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki, czy otwarcia drzwi?
                    Grunt to śmigać!
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Zamieszczone przez socha86
                      sygnalizacja czyli takie piiiiii....... włączy się przy otwieraniu drzwi i wyjęciu kluczyków kiedy:
                      1. masz wł. światła
                      2. masz wł. kierunkowskaz ( wtedy palą się pozycyjne tylko z lewej lub prawej strony, zależnie od położenia manetki kierunków)
                      u mnie O1/2003 nie ma oddzielnej lampki od pozycyjnych, zapala się tylko podświetlenie szafy, kontrolka zapala się przy mijania, długich, p/mgielnych przednich lub tylnych,
                      przy przednich p/mgielnych zmienia się podświetlenie na przełączniku na żółto
                      • socha86
                        • 34
                        To z kontrolkami mam tak samo ale właśnie nie mam tego piiiii... może wiesz gdzie to się znajduje? Może to jest wbudowane w wyłącznik świateł? Nie wiem za co się zabrać :shock:
                        Grunt to śmigać!
                        • tompol
                          • 410
                          Z tego co kojarzę, brzęczyk jest w liczniku niestety.
                          • socha86
                            • 34
                            A
                            A jest taka możliwość że w mojej wersji nie było go wcale?
                            Grunt to śmigać!
                            • splawik
                              • 1292
                              Panowie: przed liftem była kontrolka postojówek , a po lifcie nie ma.
                              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                              • socha86
                                • 34
                                A ten nieszczęsny brzęczyk świateł? powinien być w wersji GLX? i gdzie się znajduje, czy faktycznie jest w liczniku i co może być powodem że nie działa?
                                Grunt to śmigać!
                                • Mast
                                  • 110
                                  a u mnie pozycja" pozycyjne" podobnie zresztą jak "mijania" przy wyłączonym zapłonie nie robi nic - wszystko ciemne i martwe....
                                  światła pozycyjne osiągam dopiero po włączeniu kierunku lewo lub prawo - wtedy tez włącza się bzyczek
                                  impreza integracyjna? symulacja rajdu? wyprawy Afryka i Azja, co-driving w N'kach/WRC ? -> dzwoń, pisz chętnie pomożemy
                                  o syfie czytaj:
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24429
                                  • zgucio
                                    • 691
                                    a działa Ci oświetlenie wnetrza jak otworzysz samochód?
                                    Jak nie to padł ci czujnik otwartych drzwi w zamku
                                    • Mast
                                      • 110
                                      spoko, wszystko działa 8)
                                      i nie diagnozuję tego jako problem a funkcjonalne udogodnienie - nie musze pamietac o światłach :idea:
                                      o syfie czytaj:
                                      • socha86
                                        • 34
                                        zgucio, przy otwieraniu zamka zapala się oświetlenie, jak i również przy wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki też się zapala, dodam tak też że np przy rezerwie słychać dźwięk brzęczyka, tylko nie wiem czy to jest jeden i ten sam brzęczyk do świateł, rezerwy, płynów, itd...
                                        Grunt to śmigać!
